[공유] 몬스터게이지 obd2 스캐너 인텐시브 x1로 dpf 관리하기
몬스터게이지 0 5,599
?src=%22https%3A%2F%2Fblogfiles.pstatic.
차는 여름보다 날씨가 급격히 추워지는 겨울이 잔고장이 많이 난다고들 하잖아요.
아무래도 요즘 차는 움직이는 컴퓨터 라고 불릴만큼 고용량의 전기를 필요로 하는
민감한 전자장비들이 많이 들어가고,
중요 부품들이 기온에 영향을 받을수 있는 외부에 많이 노출이 되어있어서 인것 같은데요.
혹시 모를 안전사고도 미연에 방지하고, 차를 좀더 스마트하게 관리하기 위해서,
저는 자동차 의 상태를 실시간으로 눈으로 확인할수 있는
OBD2 몬스터 게이지 스캐너 인텐시브X1 로 DPF 와 차를 관리하고 있답니다.
상태를 눈으로 확인한다
차량에 있는 OBD단자에 꽂아주어 스마트폰 으로 유류량 과 유류소모량 그리고
배터리 충전량 , 공기압 , 엔진 마력 등등 을 확인할수 있게 도와주는 제품으로,
자동차와 연동되어 차를 올바르게 관리할수 있도록 만드는데 톡톡한 역할을 해주는데요.
크루즈 플러스 OBD 자동차 스캐너 한개만 있으면,
자동차 스캐너 앱인 몬스터게이지 앱 과 크루즈플러스 앱을 같이 사용할수 있어서
한개지만 마치 두개의 제품을 가진듯한 느낌을 받을수 있었어요.
안에 구성품으로는 본품 과 함께 설명서가 들어가 있는데
설명서에 설치 방법부터 동작방법 까지 전부 자세하게 적혀있어서
기계를 잘 다루지 못하는 분들도 쉽게 따라할수 있을것 같더라구요.
자동차에 장착하는 방법
먼저 안드로이드 스마트폰 을 사용하여 몬스터게이지 스캐너 어플 과 카클라우드 어플을 받아준뒤,
차량 내부 핸들 옆 아래 를 보면 OBD 단자함이 있는 이곳에 있는 OBD 포트 에 본품을 꽂아 넣어줍니다.
본품을 꽂아주면 LED의 불이 들어오면서 현재의 상태를 나타내 주는데,
OBD2 몬스터게이지 의 어플을 실행 시켜준뒤 어플에서 안내해주는데로 따라하면 설치가 끝이나게되요.
평소 전자제품을 잘 다루지 못하는 저도,
누구의 도움을 받지 않고도 쉽게 장착할수 있었습니다.
카클라우드 사용기
어플을 이용하여 어떤것들을 확인할수 있는지 살펴 봤는데요.
평소에 종이에 적어가면서 계산해 왔던 현대 코나 의 유류비 를 한눈에 체크할수 있고,
DPF 와 유류량 다이노그래프 그리고 겨울철 자주 방전되는 배터리 등을 육안으로 볼수 있었습니다.
가장 맘에 드는건 소모품만 제때 갈아줘도 자동차 10년 탄다고들 하는데,
부품관리 와 차량진단 등을 통해서 언제 소모품을 교체 해야하는지, 정비소를 가야하는지 매일 확인할수 있다는거에요.
그리고 에러가 있다면 자동차 에러코드가 나와서 정비소에 가기전에 미리 어떤 문제가 발생한건지 알수 있구요.
자신의 주행 습관, 운전습관 등이 어떤지 볼수 있는것도 재미난 요소였는데
공회전을 평소에 많이 하는지, 감속과 가속, 관성주행 까지 나오니 나쁜 운전습관을 고치기에도 좋아보였습니다.
HUD (헤드업디스플레이)
몬스터게이지 어플을 사용하면 스마트폰을 사용하여 현재 자동차의 상태를 헤드업디스플레이 로 확인을 할수 있는데요.
주행거리 에서부터 주행시간과 현재 까지의 유류비,
그리고 속도 까지 한눈에 볼수 있어서 정말 유용하더라구요.
특히, 저같은 경우는 멀티 테스킹 능력이 부족해서 핸들에 있는 현재시속을 계속 확인하기가 힘들었는데,
눈앞에 생생하게 현재 상태가 펼쳐지니까 맘편하고 안전하게 운전할수 있었어요.
몬스터게이지 인텐시브X1 스캐너 를 사용해보며 느낀점은
초보 운전자 부터 능숙한 운전자 까지 안전한 운전을 할수 있도록 도와주는데 톡톡한 역할을 해주고,
자동차의 능력을 200% 끌어올려주는 꿀템이 아닌가 생각이 드네요.
운전이 어렵다고 하신 어머니께 안전운전 하시라고 하나 선물해 드리려구요.
회원님의 안전한 서비스 이용을 위해 비밀번호를 확인해 주세요.
IP가 자주 변경되는 네트워크 환경에서 로그인하는 경우
IP보안을 해제 후 이용하시기 바랍니다.
다시 한번 비밀번호 확인 하시면 이용중인 화면으로 돌아가며, 작성 중이던
내용을 정상적으로 전송 또는 등록하실 수 있습니다.
닫기
