DPF 관리는 몬스터 게이지 X1 OBD2 스캐너로
몬스터게이지 0 6,152
안녕하세요 사진찍는투덜이입니다! 오늘은 국민 OBD 자동차 스캐너 몬스터 게이지를 소개해드릴까 합니다! 이 제품은 OBD 단자에 연결하여 주행 중 소모되는 유류량및 유류 소모량, 트래킹부터 주행거리, 배터리 충전 량 및 공기압 등 정비소의 전문장비인 스캐너를 통해서만 볼 수 있었던 차량의 고급 정보를 이제는  실시간으로 모니터링, 트래킹 하여 스마트폰으로 확인할 수 있어 차량에 관심 있으신 분들에게 많은 사랑을 받고 있는 장비이기도 합니다
?src=%22https%3A%2F%2Fblogfiles.pstatic.
겨울철에는 배터리 효율이 낮아져 배터리 상태도 궁금해지고 차량이 노후화되면서 차량 상태 또한 궁금해지는데요 오늘 소개해드릴 몬스터 게이지 X1 인텐시브 x1  OBD2 스캐너만 있으면 터치 한 번으로 손쉽게 확인이 가능해 좀 더 스마트하게 차량을 관리할 수 있습니다
패키지의 모습인데요! 측면에 제품 특징이 자세하게 나와있는데요! 스마트폰 자동 연결, 주행기록 자동 누적, 소모품 부품 자동관리 그리고 일/월 유류비 자동관리까지 파악할 수 있습니다
몬스터 게이지 크루즈 플러스 인텐시브  OBD 스캐너의 모습입니다! 이거 하나만으로 몬스터게이지 앱과 카클라우드 애플리케이션을 동시에 사용할 수 있습니다
설치방법 및 등록은 그렇게 어렵지 않기 때문에 설명서를 한 번만 정독하신다면 충분히 설치하실 수 있는데요! 대부분 이 제품을 설치하는 유저 역시 차량에 관심이 많은 유저이기 때문에 내 차량의 obd 포트가 어디 정도에 있는지는 알고 있으리라 생각되네요~
OBD 스캐너 하나만으로 몬스터게이지 앱과 카클라우드앱을 동시에 사용할 수 있기에 두 가지 앱을 다 설치를 해주세요
앱을 설치한 다음 카 클라우드 OBD2를 실행하신 다음 회원가입 및 로그인 과정을 거쳐주세요!
로그인 과정이 끝나면 이렇게 모바일 스캐너 연결하기라는 창이 나타나게 됩니다
제 차량은 싼타페 DM이며 운전석 무릎 쪽에 OBD 포트에 연결만 해주시면 끝! 아주 설치 방법은 아주 간단하죠! 다만 제품이 약간 튀어가 나오기 때문에 저는 포트를 살짝 분리한 다음 연결했고요 3가지 LED를 통해 제품의 동작 상태를 파악할 수 있는데요 붉은색은 점등을 말하며 파란색이 불규칙하게 점등되면 블루투스가 연결 노란색이 규칙적으로 빠르게 점멸하면 차량과 통신을 하고 있음을 말하는데요! 붉은색 및 파란색 LED가 규칙적으로 점멸하면 대기모드에 진입함을 뜻합니다
연결이 정상적으로 이루어지게 되면 간단하게 설정 과정을 거쳐야 하는데요 차종부터 주행거리까지! 간단하게 입력해주시면 설정 과정 끝!
클라우드 홈에서 주행시간 및 소모량, 연비, 주행거리까지 한눈에 확인할 수 있으며 이동한 거리까지 기록해줍니다
자동차 관리 탭을 통해 실시간 주행 정보 및 일별 주행기록, 부품관리 및 유류사용내역 등을 손쉽게 확인이 가능하며 차량진단 및 주차위치 확인을 통해 주차위치까지 손쉽게 찾을 수도 있더군요
차량진단을 통해 차량의 고장을 진단하고 고장 코드를 확인할 수 있는데요 제 차량은 아직까지 발견된 고장 코드나 문제가 없다고 하네요 ㅎㅎ
카클라우드는 OBD2를 통해 차량관리 및 주행기록 관리에 중점을 뒀다면 몬스터게이지는 DPF, TPMS, 배터리 등 차량 상태를 실시간으로 확인할 수 있어 차량 상태 및 DPF 상태를 실시간으로 확인하기에 유용하더군요
메인화면의 모습인데요 연료 소모량과 배터리, 냉각수, 미션오일 등 차량의 전체적인 걸 한눈에 확인할 수 있으며 순간 연료 소모량과 시동 후 연비 및 유류비를 눈으로 확인할 수 있습니다 특히 퓨얼컷과 락업을 이용해 연비상승 및 유류비 절감에 효과적으로 이용할 수 있으며 화면을 길게 누르면 시동 후 연비 창에서 오늘이 연비창으로 변화는 확인할 수 있습니다
이건 제가 개인적으로 가장 궁금했던 DPF 관련 정보를 한눈에 확인할 수 있어서 가장 좋았는데요 빠르게 움직이는 흡기, 배기, 엔진출력 정보를 한눈에 확인할 수 있으며 내차의 실제 토크와 마력 등도 수치로 확인할 수 있습니다
차량의 실시간 정보를 그래프로 보여주는데요 실시간으로 보이는 정보는 내차의 성능 측정하고 가늠할 수 있게 해주며 연비와 더불어 힘과 마력을 비싼 다이노 장비 없이도 몬스터게이지로 확인이 가능합니다
겨울철에는 배터리 관리에 많은 관심을 기울일 수밖에 없는데요 그래서 그런지 차량의 배터리 상태를 꼭 확인하게 되는데요 눈으로는 알 수 없었던 배터리 잔량을 이제는 손쉽게 확인이 가능해 방전으로부터 미리 예방할 수 있을듯하네요
제 차량은 싼타페 DM인데요 2013년식 모델이다 보니 TPMS가 없어 제가 셀프로 순정 TPMS를 설치했는데요 초기 모델은 계기판에 타이어 공기압이 표시가 되지 않고 공기압 이상이 발생했을 때만 확인이 가능했는데요 이제는 몬스터 게이지를 통해 차량의 공기압과 온도까지 체크가 가능해 타이어로 인한 사고를 예방하는데 많은 도움이 될듯하네요! 특히 적정한 공기압은 안전운전과 연비 향상에 도움을 주는 거 알고 계시죠??
저는 휴대폰이 아닌 파인드라이브 T 설치한 후 실시간으로 차량의 연비나, 주행거리, 그리고 가장 신경 쓰였던 DPF포집량등을 손쉽게 확인할 수 있어서 너무 좋고요! 카 클라우드 애플리케이션을 통해 일/주/월별로 유류비 등을 확인 등 차계부 기능까지 지원해 따로 차계부가 필요 없어서 굿입니다!
원문 http://blog.naver.com/myskys83/221417292330
