[차량관리] 스마트한 차량관리 - 몬스터게이지, 크루즈플러스
몬스터게이지 0 13,684
안녕하세요.
충스입니다. ^___^
c32eccd2201e2919f01ce48548cf26f5_1409923
스마트한 차량관리, 몬스터게이지
오늘은 차량에 핫한 아이템이자~
지금은 없어서 못 판다는 심지어 주문후 1개월에서 길면 2개월을 기다려야 받을 수 있는
몬스터게이지, 크루즈플러스를 소개합니다.
OBD2타입의 커넥터로 가지고 있는 안드로이드 기반 스마트기기와 블루투스로 연결해
달리는 차의 정보들을 실시간으로 모니터링 할 수 있는 핫한 아이템이랍니다.
또한 차량을 진단, 전기적인 진단까지 알아서 체크해 문제가 있으면 코드로 이상유무를 알려주기도 합니다.
앞전 시사프로그램인 시사매거진2580-내차는 스마트카편에 소개가 되었던, 요즘 젊은 운전자들에게 너도 나도 불티나게 번지는
아이템이기도 한 몬스터게이지,크루즈플러스.
▲배송온 크루즈플러스 인텐시브
제품 이름이 몬스터게이지야? 크루즈플러스야?
둘 다 사용합니다. 밑에 보면 아시겠지만 이 단말기 하나로 두가지 스마트한 앱을 사용할 수 있답니다.
그 앱이 몬스터게이지, 크루즈플러스 앱이랍니다 ^^
현재는 안드로이드 기반 스마트기기만 지원하는게 조금 아쉽지만, iOS기반 스마트기기에도 조만간 된다고 하니
조금 더 기다리시거나? 아님 굴러다니는 안드로이드 기기를 구해 연결 해보는 법도 좋겠죠 ^^
▲ OBD2 자동차스캐너 단말기
설치방법은 어렵지 않습니다. 차량마다 조금식 구조가 다르긴 하지만 방법은 같답니다. ​
처음 운전석쪽 휴즈박스나 이렇게 OBD2 끼울 수 있는 커넥터가 있답니다.
설치시 시동을 끝 상태에서 연결 후 시동을 켜 주시면 된답니다.
▲ 블루투스 활성화 후 단말기 등록
블루투스로 단말기와 스마트기기를 연결. 그 다음 플레이스토어에서 몬스터게이지. 크루즈플러스 앱을 다운 받으면 됩니다.
앱 먼저 받으셔도 무관하며, 설치가 완료 되었다면 간단한 내차의 정보를 입력하고
이제 즐기기만 하면 된답니다.
▲ 한 눈에 쏙 들어오는 차량의 상세 정보
▲ 엔진의 상세정보
DPF​가 터지면 연소되는게 우측 상단에 표시된답니다.
차에 대해 조금만 알아도 흡기, 배기, DPF, 토크, 마력.. 아시겠죠?
악셀을 밟을때마다 값, 수치가 요동을 친답니다.
차량의 정보들을 그래프로 볼 수도 있답니다.
실시간으로 차량의 성능을 그래프로 볼 수 있어 신기하면서 보는 재미가 있답니다.
▲ 자동차 배터리 정보
배터리의 수명까지 표시를 해주니 추운 겨울이 오기전 배터리 상태를 미리미리 체크도 가능하겠죠.
▲ 자동차 연비 순위
몬스터게이지를 사용하는 유저들과 서로 정보를 공유.
내 순위는 몇등이지? 은근 욕심이 발동하게 만들더라구요.
몬스터게이지는 보기 편한 인터페이스로 운전자에게 차량의 정보를 실시간으로 보여주는 반면,
크루즈플러스는...
실시간 주행기록을 함으로써 연비, 기름값, 키로수, 주행 위치까지 기록을 해준답니다.
몬스터게이지와 비슷하면서 깔끔한 인터페이스로 운전자의 주행스타일을 그래프로 보기 쉽고 이해하기 쉽게
정보를 제공하고 있답니다. 가속을 많이 하네요. ㅠㅠ
또한 상태진단에선 현재 시동이 켜 있는 차의 상태를 실시간으로 보여줍니다.
평균 값과 비교를 해 주면서 알기 쉽게 정보를 제공하고 있답니다.
차의 문제가 발생하여 정비소에 들어가면 스캐너로 차량의 상태를 파악하는데,
크루즈플러스로 차의 문제를 바로바로 확인 할 수 있답니다.
단, 전자적인 부분에서만 진단을 하는 것이기에 기계적 고장은 힘들다고 명시되어 있더라구요.
실시간으로 내 차의 상태를 진단할 수 있는 몬스터게이지와 크루즈플러스.
스마트한 운전자라면 이런 녀석 벌써 가지고 계시겠죠? ^^
뒤늦게 스마트 대열에 합류한 충수 였답니다.
출처: 충스의 스맛트 전파사
http://choiking18.blog.me/220107142806
