산타페DM에 몬스터게이지 장착 -> 아이나비 R11 이용
몬스터게이지 0 16,548
두달전쯤 인터넷 잡지를 통해서 OBDII 연결을 통해 스마트폰으로 차량 상태를 볼 수 있는 제품 간단한 리뷰를 보았습니다.
오~ 좋은 물건이네 하고 넘겼고,
한달전쯤에 시사매거진 2580에 그 제품이 떡하니 나옵니다. 연비운전 그리고 차량의 문제까지 파악해주는 심지어 대우차량의 시동꺼짐
현상 원인 밝히기까지 이용되었다는 것에 흥미를 느끼고 다음날 주문해야지~ 했습니다. 제품은 바로 몬스터게이지입니다.
그런데 웬걸...
시사매거진 2580의 위력은 어마무시 갱장~~ 했습니다. 다 품절이야~~~~~ 다 품절..
예약걸면 2주 뒤에 받을 수 있다나? 그래서 에이 포기..
그래도 함 구해보자 하다가 드디어 엊그제 물건 주문후 받았습니다.
제 차량은 산타페DM 2.0 디젤인데 현재까지 국산차량 대부분을 지원하고, 디젤차량의 경우 DPF 포집량까지 지원합니다.
아직 수입차 지원은 안되는데 조만간 될꺼라 생각되어집니다.
c32eccd2201e2919f01ce48548cf26f5_1409926
참 오래 기다린 택배입니다.
얼래? 설명서 한장에 딸랑 이거...
바로 이걸 차량 OBD2 커넥터에 연결하는 겁니다.
보통 자동차 정비소(현대서비스 포함)에서도 이런 방식으로 연결해서 차량의 에러가 없는지 어떤지를 파악하는겁니다.
대부분의 차량이 운전석 왼쪽 하단 퓨즈와 함께 OBDII 연결 단자가 대부분있습니다.
이렇게 바로 연결만하면 끝! 빡!
그런데 연결만 하면 다가 아니 이걸 이제 활용해야겠죠?
방법은 스마트폰에서 몬스터게이지 어플리케이션을 다운 받아서 (두가지입니다. 몬스터게이지와 크루즈플러스)
블루투스 연결을 통하면 끝! 참 쉽습니다.
그런데 마침 제 차량은 아이나비 R11 제품을 매립해 놓았습니다.
안드로이드 기반으로 운영이 되는 제품입니다. 그래서 아주 요긴하게 사용하는 경우가 많았습니다.
인터넷만 와이파이로(핸드폰이나 에그 테더링으로) 인터넷도 되고, 네이버 뮤직도 듣고,
페이스북도 되고, 스마트폰과 같은 기능을 할 수 있습니다.
(그런데 구글마켓으로 직접 접속을 막아놔서 APK 설치화일을 직접 심어주는 방법으로 사용중입니다.)
이렇게 네비는 3D 항공사진까지 지원합니다.
​블루투스 연결을 통해 몬스터게이지 OBD단말기와 연결을 해주면 끝!
미리 준비해둔 APK 화일을 설치해 놓았으니 화면에 몬스터게이지 어플이 보이네요...
그전에 블루투스를 통해 연결도 시켜 놓았습니다.
드디어 실행... 잠시후 다음과 같은 화면이~~~~
오~~~ 신세경이네요..
손가락으로 길게 눌러주면 오늘 연비, 시동후 연비로 바꿔 보여줍니다.
옆으로 밀어주면,
오~~ 흡기온도에 부스트까지 이건 뭐...
이쯤해서 고전 사진 몇 장 올릴께요...
이게 2004년에 제 차량에 장착했던 DEFI 부스트게이지입니다. 당시 Audi TT를 탔기에 이것저것 손을 댔는데,
ECU 칩튠시 부스트압 확인이 필수라 요런 방식으로...
그 게이지 옆에 나브맨 compaq pda 단말기입니다. 여기에 gps 킷 꽂아 아이나비를 사용했습니다.
아이나비 굉장히 오래된 회사입니다. 초창기에는 저런식으로 네비 사용을 하기도 했습니다.
당시 주위에는 네비게이션 자체가 없었구 사람들도 거의 몰랐던 때입니다.
그리고 그 위에 있는게 g-tech 장비입니다. 0~100 이나 횡지 등등을 측정해줍니다.
이렇게 부스트가 오바되면 peak 알림을 통해 알려주기도 합니다.
c32eccd2201e2919f01ce48548cf26f5_1409929
처음에 운전석 왼쪽으로 몰아 붙였더니 너무지저분, 그리서 TT 송풍구에 딱 맞아서 하나 박았습니다.
TT는 지금봐도 정말 멋진차입니다~
좀 어울리죠... 이거 거의 10년전 사진이라네요. 아~~~~~~~~~~~~
예전에는 이렇게 했던게.... 지금은 바로 아래처럼 스마트폰으로 알 수 있는 세상이 되었습니다. 너무 좋아집니다.
마력, 토크도 그래프도 보여주고요 (정차하면서 찍어 플랫합니다. 주행하면 요동치구요 ^^)
배터리 상태도 보여줍니다...
그리고 TPMS 지원하는 차량은 공기압도 보여줍니다.
산타페DM에도 이 기능이 있지만 타이어압은 안 보여주는데, 몬스터게이지는 타이어 압력까지.. 아~~ 대단..
(공기압이 조금 많이 들어가있네요. ㅋ)
그리고 같은 차종을 타는 사람들끼리 연비 몇 등인지 이렇게 조회할 수도 있습니다.
그리고 이건 크루즈플러스 어플을 실행한 모습입니다. 주행거리와 지도로 이동경로를 체크해 보여줍니다.
한 눈에 연비 소모 및 차량 상태 보여주네요..
이건 유류 사용 명세서입니다. 9월3일에 제가 기름을 25,000원 정도 썼다는게 보이네요. 이게 누적 되면 내가 쓴 기름값이 나옵니다.
실시간 화면으로 전환해보면 돈쓰고, 기름 붓는게 실시간으로 보이니 아무래도 연비주행에 신경쓰게됩니다.
이건 엔진 트러블이 있는지 점검하는 기능입니다. 현재 제 차량은 없네요. OBD 진단기능이죠 ^^
이 기능 덕분에 미리 차량 상태를 파악하고 센터 들어가서도 바기지 쓸일이 없겠죠? 물론 진단기상의 내용 참조경우..
이렇게 주행스타일까지 볼 수 있습니다. 내 운전 스타일을 체크할 수 있습니다.
소모품 교환 알림도 있습니다. 미리 등록해 놓으면 시동걸고, 연결되면서 부품 몇 개 교환해야 한다고 음성으로 알려줍니다.
이외에도 많은 정보가 담기어져 있고, 앞으로 어플을 꾸준히 업그레이드한다하니 많은 도움이 될 듯합니다.
현재 168,000원정도에 파는걸로 아는데, 이게 10년전에 이런 기능 볼려면 60만원 넘게 들었던 기억입니다.
이정도 투자는 아끼지 마세요..
아래 영상은 작동 방법을 동영상으로 찍어 봤습니다.
이제 추석연휴네요. 모두들 즐거운 추석명절 보내시고, 안전운전하세요.
밑에 공강도 많이 눌러주시구요~
출처: 남쪽나라TT 님 블로그 댓글 보러 가기
http://jacksonbar.blog.me/220113893660
