배터리 수명과 충전잔량, 그리고 배터리센서 초기화
몬스터게이지 0 28,249
올뉴카니발입니다.
*. 블박과 전원다빼고 12시간 넘게놔두어도 배터리초기화실패.ㅡㅡ
* 밧데리 마이너스 빼놓고 10시간이상 해봐도 배터리초기화 실패.ㅡㅡ
* 카클리어 어플깔았는데도 실패
* 밧데리는 100A로 교체한 상태입니다
* 고수님들 관리자님 도와주세요.
* 몬스터게이지 본사 연락처아시면 공유부탁드립니다
답변 1
꼬마 18 더뉴쏘렌토
함 이렇게 해보세요.
1. 보넷을 열고. 네비나 블박 전원선을 제거해주세요.
2. 배터리 '-'단자옆에 배터리 센서가 있어요. 그걸빼고 본넷 닫아주세요.
3. 문을 잠그고 4시간 정도 기다리세요. 여기서 꼭 스마트키로 잠그지 마시구요.
4. 문은 여실때 스마트키에서 키를 배셔서 키로 문을 여세요.
5. 차에타서 3번을 부레키 밝지 말고 키온했다 끄고를 하세요.
그리고 시동을 걸어보세요.
전 이렇게 해서 초기화했어요. 이게 젤 쉬운방법이더라구요. 제차는 더뉴쏘렌토 입니다
블박선을 빼실려면 블박에 전원선이 있어요 블박에 선연결된걸 다빼시면되요. 퓨즈박스에서 안해도 되요
답변 2
아빠출장중 14 레이
저도 배터리 용량때문에 이곳 저곳 글들을 종합해 보고 나름 확인한 결과입니다..
배터리 업글후에 잘 동작하는지 기아오토큐 가서 스캐너 물리는것도 그렇고, 몬스터게이지가 제 차에선 배터리 정보도 나온다하고, 편의성도 괜찮은 듯해서 구매하였습니다..
배터리 센서는 배터리 교환하면 센서의 정확한 작동(용량에 맞는 충전등)을 위하여..
꼭 초기화 해야 하는것으로 알고 있습니다.. (꼭 몬스터게이지 때문이 아니죠^^)
1. 자동차 시동 OFF
2. 블박등 추가하신 상시 전원을 쓰는 재품들 모두 전원선 뽑습니다..
(전 몬스터게이지도 뽑았습니다)
3. 배터리센서 제거후 2~5분후에 센서 다시 꼽습니다..
4. 스마트키로 잠괐다가 다시 열고 (수십초후 자동으로 잠김) 4시간~5시간 대기합니다..
중요 - 대기중일때 절대 스마트키로 근처에 접근 금지!! (혹시 실수 할까봐 스마트키 놓고 다녔습니다 ㅎ)
5. 스마트키로 문을 엽니다..
6. 브레이크 밟지 않고..
전원 스위치 ACC(1번)-ON(2번)-OFF(3번)을 3~4회 (총9/12회, 혹시 모르니 1~2초간격 두고^^)
반복해서 누릅니다..
7. 브레이크를 밟고 시동을 겁니다..
8. 5분 후 시동은 끕니다.. (감으로 추가한 사항)
9. 이후에 블박등 모든 추가하신 전장품들을 다시 연결합니다..
작동이 잘 되시는지 확인합니다~^^
전 레이 2014년형 가솔린 차주로 45AH 배터리를 80AH로 교체 하였습니다..
확실히 하자는 마음에 배터리센서도 K7용 IBS로 교체 했으며..
위 방식대로 해서 잘 동작 하는 것 같습니다..
참고로 2일전 교체전 45AH 순정..
잔량 100% / 수명 63%
2일전 교체후 80AH 델코
잔량 -- / 수명 -- (카클잔량 255%)
80AH IBS 초기화 후
잔량 75% / 수명 86% (충전전류 10 ~ 20A)
수명이 처음부터 100%가 나오지 않은것은 원래 그런건지 아니면 구입한 델코 배터리가 재조날짜가 1년 가량 된것이라 그런지 모르겠구요..
오늘 현재
잔량 98% / 수명 98% (충전전류 0.3 ~ 5A)
아마도 운행 하면서 잔량/수명이 100% 까지 갈 듯 합니다..
즐거운 하루 되세요~^^
PS - 운영자님이 올린 몬스터게이지 배터리 스샷엔 배터리 용량도 나오던데..
저는 안나오내요.. 물론 수치상으로 80AH로 잘 인식되서 동작하는것 같긴한데.. 이부분이 아쉽내요..
[출처] 배터리초기화 실패. 자세한 설명 부탁드립니다 (몬스터게이지 OBD2 DPF/TPMS/합성엔진오일/출장자동차배터리교체) |작성자 대천함l15l올뉴카니발
배터리 수명과 관련된 다른 답변들 !
탱고 17 올뉴쏘렌토님
블랙박스 상시전원으로 중전률 51% 수명60%
떨어져 있는늠 확인하고 배터리센서 빼고 2~3일정도 타니 충전 85%수명 85% 복구중입니다.
당연 집나간 오토스탑되고요. 매일은 아니고 가끔 이렇게 복원해서 배터리 사용합니다.
몬게이지 구입 주 목적 중 하나가 충전율 확인차 였는데 유용하네요. 궁금한 사항과는 좀 차이는 있지만 배터리를 교환하셨다 하길래... 혹여 오토스탑 집나가면 함해보세요.
(궁금)배터리센서 빼고 2,3일 다녀도 되나요?
이순재 14 아방디젤님
차량운행에 아무런 문제가 없습니다
의도적으로 충전율을 높이기 위해 그러한 경우도 많습니다
배터리 센서가 있으면 연비를 위해 충전율에 따라서 충전전압을 조절하게 되는데 빼면 무조건 충전모드가 됩니다
제네레이터(알터네이터)에 부담이 걸릴지라도 그렇게 무리되는 수준은 아닙니다
탱고 17 올뉴쏘렌토님
보통 엔진 열받고 주행중 몬게이지 기준 약 충전률이0.4~1.2A정도? 뭘 사용하고 환경에 따라 다르겠지만 라이트... 에어컨...히터 등을 사용하면 이늠 알터네이터가 충전률을 높여줍니다. 하지만 보통보단 조금 올려주는 수준이고 서울서 부산을 다녀와도 충전률이 주간에 5%올리기 쉽지 않더라구요. 센서를 빼면 알터는 고정 25.5A로 충전해줍니다.
출퇴근 편도기준 30~1시간 기준인분들은 센서를 빼지 않고서는 보조배터리 없는 블랙박스 유저들은 1년 안에 배터리가 수명을 거의 다하겠죠.
ISG 작동후 출발할때 알터는 최대치인 25.5A로 충전합니다. 그리고 떨어지죠. 윗분 말씀대로 몇일 이렇게 탄다고 큰 문제는 없습니다. 수명이나 복구율을 조금이나 빨리 복구하고 싶으시면 센서를 빼고 잠깐 다니시고 센서를 끼우고 4시간 지나시면 초기화되어 몬스터게이지는 정상적인 볼트와 수명을 채크해줍니다.
저의 기준으로...
센서끼우고 500km 주행(약7시간소요) 충전률5%
센서빼고 52km주행(출퇴근 약2시간소요)충전률10~15%정도 됩니다.
충전률이 수명을 넘어설 때마다 수명이 조금씩 오르는걸 봤고 시간을 고려해 배터리 수명이 70%쯤에 이틀정도 센서를 뺍니다...ㅠ 보조배터릴 달아야하나...ㅎ 여튼 isg보다 배터릴 사랑하는 탱고가 서두 없이 몇자 적어봤습나다
[출처] 배터리 교환 이후 배터리 수명 표기 관련 (몬스터게이지 OBD2 DPF/TPMS/합성엔진오일/출장자동차배터리교체) |작성자 쭈꾸미군
공지 승용차 전용 몬스터게이지 커넥티트 카 서비스! 월 15,830원으로 느껴보세요! 몬스터게이지 12.26 9652
열람중 FAQ 배터리 수명과 충전잔량, 그리고 배터리센서 초기화 몬스터게이지 11.06 28250
공지 [중요] 자동차배터리 센서 초기화 방법 몬스터게이지 12.09 25902
공지 OBD2 표준 고장진단 코드 목록 몬스터게이지 03.18 45932
47 공지 승용차 전용 몬스터게이지 커넥티트 카 서비스! 월 15,830원으로 느껴보세요! 몬스터게이지 12.26 9652
46 FAQ 배터리관련 문의사항 [개발팀 답변] 몬스터게이지 12.02 8349
45 FAQ 차종변경시 에러현상 질문 몬스터게이지 12.02 8542
43 FAQ [몬스터게이지 카페 Q&A] 퓨얼컷 락업은 무엇인가요? 몬스터게이지 11.06 8718
42 FAQ 싼타페 더 프라임 2016년식 OBD단말기별 선택 방법 몬스터게이지 06.12 13028
41 FAQ [수동] 펌웨어 업데이트 방법 몬스터게이지 06.07 14819
40 FAQ 2015년식 유로6, 유로5 디젤 차량에서 DPF 정보 안 나오는 문제 몬스터게이지 04.10 14609
39 FAQ 인텔칩 기반 안드로이드 탭(Tab) 사용자중 어플 실행이 안되는 증상 몬스터게이지 03.21 11591
38 FAQ [LF소나타 터보] 몬스터게이지 다이노그래프..진짜일까?가짜일까?ㅎ 몬스터게이지 03.19 14153
37 공지 OBD2 표준 고장진단 코드 목록 몬스터게이지 03.18 45932
36 FAQ 몬스터게이지 OBD2 어플 흡기압 -> 부스트압 단위 변경 방법 몬스터게이지 03.10 13249
35 FAQ [중요] 자동차배터리 센서 초기화 방법 몬스터게이지 12.09 25902
34 FAQ 갤럭시 계열 롤리팝 OS 사용자중 접속 불안정 증상 몬스터게이지 11.10 12624
33 FAQ 몬스터게이지 크루즈플러스 인텐시브 2015년식 올뉴쏘렌토에는 언제쯤 사용 가능할까요? 몬스터게이지 05.19 21803
