[올뉴투싼] 몬스터블러드 DPF용 엔진오일 자세한 사용 후기
몬스터게이지 0 7,182
안녕하세요 ^^
맨날 눈팅만 하다가 처음으로 글을 작성해 봅니다.
투싼 1.7 디젤을 첫차로 구매하고 모르는 것들이 많아서 여러가지로 고민을 많이했습니다.
그 중에 엔진오일도 참 고민이 많이 되는 부분이었습니다.
많은 사람들이 이게 좋다 저게 좋다 하시다보니 어떤걸 기준으로 해야하는지도 잘 모르겠고 ^^;;
그래서 처음 엔진오일은 Shell Helix Ultra 5W-30 C4 를 사용했습니다.
처음에 얼마나 사야하는지도 몰랐는데 1.7 디젤은 5통(1L)하고 조금 더 들어간다고 해서 6통을 구매했습니다.
근데 사실 F선까지 꽉 채울 필요는 없어서 5통만 구매해도 되는거였습니다. ^^;;
(이번에 엔진 오일 교체하며 알게된 것은 처음에 넣을때 F 선 이었는데 F선에서 1cm 올라가 있더군요 ㅜㅜ )
뭐 사설은 여기까지하고 ..
이번에 구매한  Monster blood C4 DPF silent power 엔진오일은
사실 출시된지 얼마되지 않아서 후기가 그리 많지는 않았습니다.
그런데 한번 사용해보고 싶은 욕구가 생겼습니다. ㅎ
카페 공구를 보고 알게되면서 제일 끌렸던 점은
1) 교환주기가 2만km여서 공임비를 절약할 수 있다.
2) 독일산 고품질의 XHVI 기유를 바탕으로한 합성엔진오일이다.
3) DPF장치의 수명을 연장하고 성능 향상
4) 더벙커, 시사매거진에서 극찬했다.
  + 빅데이터 분석을 통한 한국 주행환경에 맞춰진 엔진오일이다.
5) 떨림이 적어지고 연비가 증가한다.
이런 점들에 끌려서 내가 경험하고 후기를 남겨보고 싶다고 생각해서 엔진오일을 바꾸게 되었습니다.
주문하고 택배를 꽤 빠르게 왔습니다.
bcf7a4a32af46378f5529e58fc497a7f_1495759
택배 받은 몬스터블러드를 가지고 블루핸즈에 방문하였습니다.
엔진 오일 바꾸면서 오일 필터, 에어필터 모두 교환했는데 이렇게 다 교환을 하게 될때
공임비는 부가세 포함해서 2만원이 나왔습니다.(청량리에 있는 남성공업사)
비교적 빠른 시간에 엔진오일이 교체되었습니다. 저는 5통을 구매해서 넣었는데
아래 사진을 보면 5통 넣으면 F선에서 얼마정도 되는지 볼 수 있습니다. ^^​
교체 후에 어떤 느낌인지 궁금하시죠?
제가 받은 느낌 및 관찰한 것은 이렇습니다.
1) 진동이 및 소음이 미세하게 줄어들었다.
핸드폰 어플로 데시벨 측정을 해보았습니다.
엔진오일 교체 전 시동을 걸로 바로 데시벨 측정시 61-62dB 시동 걸고 엔진 열이 올라간 후에는 57dB정도 되었습니다.
엔진오일 교체 후에는 시동을 걸로 바로 데시벨 측정시 57-58dB 시동 걸고 엔진 열이 올라간 후에는 55까지 떨어졌습니다.
근소한 차이지만 몬스터블러드 사용 후 진동 및 소음이 미세하게 줄어든건 사실입니다.
다만 이전에 사용한 엔진 오일은(Shell Helix Ultra 5W-30 C4) 1만km를 주행한 상태입니다.
2) 매연 냄새가 덜난다.
와이프가 임신을 해서 시동 걸고 나는 매연 냄새에 매우 민감합니다. 이것 때문에 괜히 디젤 구매했나 엄청 고민이 많죠ㅜㅜ
특히 저번에 사용한 엔진오일은 이상하게 매연냄새가 너무 심해서 다른 것보다 그게 제일 불만이었습니다.
근데 이번에 바꾸고 느낀 것이 이전 것보다는 냄새가 덜 난다는 것입니다.
3) 언덕에서 내려올 때 조금 더 부드럽다고 느껴진다.
엔진 브레이크 걸리는 것 때문에 언덕을 내려올 때 중립으로 내려오는 경우가 많습니다. 제 차가 심한 건지 어쩔 때는 너무 심하게 걸린다고 생각이 들때가 있습니다. 근데 몬스터블러드 사용하고 조금 부드러워졌다고 느껴집니다.
4) 연비가 증가한다?
음.. 정확히 모르겠습니다. ^^;;
이건 조금 더 주행을 한 후에 적어야 할 것 같기도 합니다.
다만 평일에 시간이 되어서 와이프와 같이 가평에 나무아래오후란 카페에 놀러갔다가 왔습니다.
청량리 근처에서 출발했는데 시내에서는 엄청 막히고 중간 지점 부터는 잘 달릴 수 있는 상황이었습니다.
왕복 110km였는데 연비는 16.9km/L 나쁘지 않은 연비를 보여줬습니다. ^^;
bcf7a4a32af46378f5529e58fc497a7f_1495760
마지막으로 결론을 내리자면 ..
한국 제품이지만(물론 독일 기유 사용이지만) 상당히 괜찮다고 느껴졌습니다. ^^
그리고 6개월 후에 다시 한번 리뷰를 해보려고 합니다.
제가 1년에 2만정도 타기 때문에 1만 주행을 한 후에 느낌을 적으면 더 정확하지 않을까 생각되어집니다.
엔진오일로 고민 하시는 분들께 도움이 되길 바라며 .. 처음으로 글을 써 봅니다.  ​
        [출처 : http://cafe.naver.com/shiftouch/820360 ]
디젤의 브레이크 교체, 몬블 C4엔진오일(+첨가제) 이야기 몬스터게이지 01.20 6902
몬스터블러드 C4 디젤 전용 합성엔진오일 (RN0720) 리뷰 몬스터게이지 01.19 6455
몬스터블러드 합성엔진오일 제휴 정비소 및 교환 방법 안내 몬스터게이지 01.19 6173
28 몬스터 블러드5W30 RN0720 C4 샘플 엔진오일 교환 및 1000km 주행 후기 몬스터게이지 10.13 7262
27 몬스터블러드 C4 디젤 엔진오일 간단사용소감 몬스터게이지 10.13 6649
26 [SM6] 몬스터블러드 C4 엔진오일 댓글2 몬스터게이지 07.05 5371
25 [올뉴카니발] 조용하게 잘 나가네요 몬스터게이지 06.20 5752
24 [올뉴카니발] 몬스터블러드 홍보해서 제게 좋은 점은 없지만..! 몬스터게이지 06.12 4712
23 [올뉴투싼] 몬스터블러드C4쓰니 엔진소리가 확 줄었어요! 몬스터게이지 06.09 4949
22 [올뉴투싼] silent power C4 사용후기 몬스터게이지 06.07 4823
21 [QM6] 대체적으로 만족해요~ 몬스터게이지 06.02 5663
열람중 [올뉴투싼] 몬스터블러드 DPF용 엔진오일 자세한 사용 후기 몬스터게이지 05.26 7183
19 [SM5] 몬스터블러드 C4와 타사제품 비교 후기! 몬스터게이지 05.17 5069
18 [SM6] 몬스터블러드 C4 교체후기 몬스터게이지 05.11 5239
17 몬스터블러드 c4 엔진오일 후기 몬스터게이지 05.01 5694
16 [SM6] 몬스터 블러드 '엔진오일'+'엔진코팅제' 500KM 주행 후기 몬스터게이지 04.19 5745
15 [i30] 몬스터블러드 C4 합성엔진오일 후기 몬스터게이지 01.27 5453
14 몬스터블러드 c4 합성오일 후기 몬스터게이지 01.20 5489
